Salve a tutti, vorrei sapere quali applicazioni scaricare su questo cellulare...aspetto vostre notizie!
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
Mi associo anchio non ci capisco una mazza di Android roftl
Nn sn il solo allora xD
ok, mi associo pure io!roftl
Nessun Androidiano che ci aiuta, ci lasciano soli in questo mare di applicazioni??roftl
Salve,non sono un esperto di android ( questo gio sarà il mio primo terminale android) ma vedendo che nessuno vi risponde, vi dico quelle ap che mi sembrerebbe utile avere:
-APNdroid: utile app per impedire l'accesso a interne in 3G evitando di spendere soldi inutilmente se nn si ha un apposita offerta internet o se la propriq è scaduta e al momento nn rinnovabile,
-Modalità aereo: comodo widget per mettere il telefono in modalità offline (non vi è nesuna connessione attiva, fomodo per la notte nel caso in cui nn si voglia spegnere il terminale per usufruire della sveglia, senza sottoorsi alle dannose onde emese dal telefono posto sul comodino vicino alla testa),
Queste app mi sembrano utili, qualcuno vinsiglia anche handcent SMS, un gestore di messaggistica alternativo a quello già presente, grandemente personalizabile.
Altro nn saprei dirvi, dipende anche dal vostro uso del telefono ovviamente ;)
A me é successo che pur avendo l'impostazione dei dati a pacchetto disabilitata mi hanno scalato ugualmente i soldi, sapreste dirmi il perché??
Mi pare difficile, io ci sto abbastanza attento e ti assicuro che non va oltre alla scansione degli access points disponibili.
Io il primo giorno ci ho lasciato 6 euro di credito, poi ho trovato dove disabilitare i dati a pacchetto e ti assicuro che usa solo ed esclusivamente il wi-fi.
Grazie Shiny questa applicazione mi servirà molto :) anche il widget Grazie Mille
Piccola correzione: APNdroid non modifica i punti di accesso, ma li disabilita completamente e, senza cambiare nessun punto di accesso, impedisce la connessione ad internet, lasciandola abilitata solo quando si invia o riceve un MMS.
Mentre invece confermo il fatto che se si disabilitano i dati a pacchetto dal menu di spegnimento del cell, non si può usufruire degli MMS. Riguardo alla APP Modalità Aereo, credo sia abbastanza superflua dato che la stessa e identica operazione la si può fare dallo stesso menù da cui si disabilitano i Dati a Pacchetto, e cioè dal menù che appare premendo il tasto di spegnimento. Spero di aver chiarito un pò di cose a tutti. Ciao :)
Ciao a tutti.Scusate se mi inserisco sono nuovo del forum e nuovo dei forum in generale. ho comprato gio' e mi ha subito succhiato il credito residuo che per mia fortuna era molto residuo.ora provo a usare i consigli e l'app APNdroid e vi faro' sapere solo se mi ricordo il mio accout :o
Io il primo giorno c'ho lasciato 6 euro, vai tranquillo :-p
Risolto il problema del credito volevo sapere anche come gestire la batteria.
Per la prima ricarica ho aspettato 14h poi quando mi e' arrivato all'ultima l'ho ricaricato lasciandolo acceso. Per quello che ne so e'meglio nn buttarlo completamente a terra!!! Ciao
Teoricamente è il contrario, quando si ricarica una batteria è sempre meglio che questa sia compkletamente scarica,adesso con le batterie agli ioni di litio non accade oppure ci vuole moltissimo tempo, ma con le altre batterie ad esempio ci si imbatte nell'effetto memoria ;)
Per ad esempio per le Li-Po mi pare che sia meglio non scaricarle mai completamente.
Per le batterie agli ioni di litio è sempre consigliato scaricarle fino in fondo, nelle macchine fotografiche digitali di alto livello o reflex ( anche se ormai si stia diffondendo anche in quelle normali compate9 c'è un apposita funzione per far scaricare le ile fino a fondo per poter avere una resa migliore. Per quelle a polimeri non sono informatissimo quindi non posso dire niente
Li-Po (o Li-Poly) significa ovviamente batteria ai Polimeri di Litio.
Hanno una corrente di scarica differente da quella agli ioni di litio (difatti prima erano usate solo x gli aeromodelli, dove i motori "ciucciano" molta corrente), e se le lasci scaricare completamente, le rovini.
Sperando possa essere utile e il tutto IMVHO ovviamente
Ecco un mini elenco che mi sono fato quando ho formattato il cell per mettere la rom che ho in firma:
I sw sono quelli che avevo PRIMA di formattare con le stelle sull'utilità. Dopo il format ho rimesso SOLO quelli col - davanti...
Android Assistant *
-AndroidFuel **
-Androidiani ***
APN Italiani
-APN OnOff ***
AppBrain App Market *
aTilt 3D Labyrinth Free
-Barcode Scanner ***
Battery Calibrator
-Battery Solo Widget **
-Beautiful Widgets Lite + Animation Pack***
-CineTrailer **
CSC Select **
-Enciclopedia Wiki ***
-Facebook per Android ***
-Google Sky Map ***
-NoLED ***
-Opera Mini ***
-Programmi TV ***
- SGS Tools **
Titanium Backup * (discorso lungo...)
-Zedge
